| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор BlueWeld BEST 245 |
Best 245 - 3-х фазный профессиональный инвертор ММА с функцией TIG (возбуждение дуги касанием). Идеально подходит для небольших мастерских и производств.
Отличается уменьшенным весом и размерами, высокой устойчивостью сварочного тока, наличием функций Antisticking, Arc Force, Hot Start.
Используемые электроды: рутиловые, основные, нержавеющая сталь, чугун.
Напряжение питания, В 3 х 380 Сварочный ток min, А 5 Сварочный ток max, А 220 Сварочный ток при ПВ 60%, А 110 Мощность при нагрузке 60%, кВт 3 Максимальная потребляемая мощность, кВт 7,5 Нагрузка в % от max, DC 15 Сварочный ток при нагрузке в % от max, DC, A 220 Напряжение Х.Х., В 80 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 5,0 Длина, мм 470 Ширина, мм 170 Высота, мм 285 Масса, кг 11 Масса, кг 4,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld BEST 245(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BEST 245: |
