Сварочный инвертор BlueWeld Best 260 CE
МодераторДата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:10 | Сообщение # 1
Best 260 CE
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Инверторы постоянного тока для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG-LIFT), работающие от сети 380 В.
Возможно использование широкого диапазона электродов: с основным и рутиловым покрытием, для стали, нержавеющей стали, чугуна и т.д., а также электродами с целлюлозным покрытием для сварки вертикальных швов сверху вниз. Аппараты поставляются без принадлежностей для сварки. В случае необходимости наборы для сварки можно заказать отдельно. BEST 260 CE и BEST 630 CE - имеют газовый клапан для сварки TIG-LIFT (DC)
Напряжение питания, В 380
Сварочный ток при ПВ 60%, А 180
Мощность при нагрузке 60%, кВт 6
Максимальная потребляемая мощность, кВт 7,5
Сварочный ток АС, min, А 5
Сварочный ток АС, max, А 220
Сварочный ток DC, min, A 40
Сварочный ток DC, max, A 220
Напряжение Х.Х., В 100
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 5,0
Длина, мм 470
Ширина, мм 170
Высота, мм 285
Масса, кг 12,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Best 260 CE(инструкция)
Best 260 CE:
Прикрепления: 5436217.gif (146.7 Kb)
