| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Best 400 CE |
Инвертор постоянного тока Best 400 CE на напряжение питания 380 В предназначен для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки не плавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG-LIFT).
Возможно использование широкого диапазона электродов: с основным и рутиловым покрытием, для стали, нержавеющей стали, чугуна и т.д., а также электродами с целлюлозным покрытием для сварки вертикальных швов сверху вниз.
Аппараты поставляются без принадлежностей для сварки. В случае необходимости наборы для сварки можно заказать отдельно.
BEST 400 CE имеет газовый клапан для сварки TIG-LIFT(DC).
Напряжение питания, В 380 Сварочный ток при ПВ 60%, А 230 Мощность при нагрузке 60%, кВт 7 Максимальная потребляемая мощность, кВт 11,5 Сварочный ток АС, min, А 10 Сварочный ток АС, max, А 350 Сварочный ток DC, min, A 35 Сварочный ток DC, max, A 330 Напряжение Х.Х., В 70 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 6,0 Длина, мм 530 Ширина, мм 240 Высота, мм 450 Масса, кг 24,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Best 400 CE(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Best 400 CE: |
