Сварочный инвертор BlueWeld Best 630 CE
МодераторДата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:31 | Сообщение # 1
Best 630 CE
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Инвертор постоянного тока Best 600 CE, работающий от сети 380 В, предназначен для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG-LIFT).
Возможно использование широкого диапазона электродов: с основным и рутило- вым покрытием, для стали, нержавеющей стали, чугуна и т.д., а также электродами с целлюлозным покрытием для сварки вертикальных швов сверху вниз.
BEST 630 CE - имеет газовый клапан для сварки TIG-LIFT (DC).
Аппараты поставляются без принадлежностей для сварки.
В случае необходимости наборы для сварки можно заказать отдельно.
Напряжение питания, В 380
Сварочный ток при ПВ 60%, А 410
Мощность при нагрузке 60%, кВт 16
Максимальная потребляемая мощность, кВт 22
Сварочный ток АС, min, А 10
Сварочный ток АС, max, А 600
Сварочный ток DC, min, A 40
Сварочный ток DC, max, A 500
Напряжение Х.Х., В 70
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 8,0
Длина, мм 670
Ширина, мм 310
Высота, мм 560
Масса, кг 24,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Best 630 CE(инструкция)
Вest 630 CE:
Прикрепления: 2810532.gif (148.1 Kb)
