Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:43 | Сообщение # 1 |
Автономный сварочный инвертор BlueWeld Motoweld 174 CE |
Автономные инверторы с высокочастотным генератором для ручной электродуговой сварки(MMA) и сварки не плавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG)
Инверторные сварочные электростанции для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки не плавящимся электродом в среде инертного газа методом контактного поджига дуги (TIG-DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, целлюлозные, предназначены для сварки стали, нержавеющей стали и чугуна. Также могут использоваться в качестве генераторов постоянного тока (DC) для подачи питания к электрооборудованию.
Сварочный ток при ПВ 60%, А 90 Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,8 Сварочный ток DC, min, A 30 Сварочный ток DC, max, A 130 Напряжение Х.Х., В 110 Двигатель Honda GX 200(руководство на двигатель в документации, ниже) Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 3,2 Длина, мм 750 Ширина, мм 370 Высота, мм 430 Масса, кг 40
Руководство по эксплуатации автономного сварочного инвертора BlueWeld Motoweld 174 CE(инструкция) Руководство по эксплуатации двигателей Honda: GX120 - GX160 - GX200(инструкция)
Отзывы и обсуждение автономного сварочного инвертора Motoweld 174 CE: |
