| Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 20:16 | Сообщение # 1 |
Автономный сварочный инвертор BlueWeld Motoweld 204 CE |
Автономный инвертор Motoweld 204 CE с высокочастотным генератором для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).
Инверторная сварочная электростанция для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа методом контактного поджига дуги (TIG-DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, целлюлозные, предназначены для сварки стали, нержавеющей стали и чугуна. Также могут использоваться в качестве генераторов постоянного тока (DC) для подачи питания к электрооборудованию.
Сварочный ток при ПВ 60%, А 115 Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,2 Сварочный ток DC, min, A 35 Сварочный ток DC, max, A 160 Напряжение Х.Х., В 112 Двигатель Honda GX 270(руководство на двигатель в документации, ниже) Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 4,0 Длина, мм 840 Ширина, мм 470 Высота, мм 480 Масса, кг 58 Масса, кг 40
Руководство по эксплуатации автономного сварочного инвертора BlueWeld Motoweld 204 CE(инструкция) Руководство по эксплуатации двигателей Honda: GX240-GX 270-GX340-GX 390(инструкция)
Отзывы и обсуждение автономного сварочного инвертора Motoweld 204 CE: |
