| Модератор | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 05:37 | Сообщение # 1 |
Автономный сварочный инвертор BlueWeld Motoweld 264 D/CE |
Автономные инверторы с высокочастотным генератором для ручной электродуговой сварки(MMA) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG)
Инверторные сварочные электростанции для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа методом контактного поджига дуги (TIG-DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, целлюлозные, предназначены для сварки стали, нержавеющей стали и чугуна. Также могут использоваться в качестве генераторов постоянного тока (DC) для подачи питания к электрооборудованию.
Сварочный ток при ПВ 60%, А 130 Максимальная потребляемая мощность, кВт 3,0 Сварочный ток DC, min, A 30 Сварочный ток DC, max, A 200 Напряжение Х.Х., В 113 Двигатель Lombardini 15LD440(руководство на двигатель в документации, ниже) Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 5,0 Длина, мм 1000 Ширина, мм 580 Высота, мм 500 Масса, кг 99
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Motoweld 264 D/CE(инструкция) Руководство по эксплуатации дизельных двигателей Lombardini серий: 15LD225-15LD315-15LD350-15LD400-15LD440(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Motoweld 264 D/CE: |
