| Модератор | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL |
ARC-253 BRIMA PROFESSIONAL- инверторный сварочный аппарат, находится в линейке профессионального и бытового оборудования, предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc), и подходит для сварки всех видов материалов. К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести: На данном аппарате применим режим аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием (TIG Lift). При переключении на режим TIG сварки срабатывает опция VRD (блок снижения напряжения), суть работы которой состоит в понижении напряжения холостого хода источника до безопасных для человека 9 вольт, т.е. снижается напряжение, когда аппарат включен, но сварка не производится. Как только начинается процесс сварки, устройство VRD восстанавливает рабочие параметры напряжения. Аппарат имеет функцию Hot Start (горячий старт), которая значительно облегчает начало процесса сварки за счет автоматического увеличения сварочного напряжения (на 10-15 В) в момент касания свариваемой поверхности У аппарата имеется функция Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания. У аппарата присутствует нерегулируемая опция Anti-Stick, которая препятствует «прилипанию» электрода к заготовке. Малые габариты и легкий вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях Наличие удобной ручки и плечевого ремня позволяют эксплуатировать аппарат при монтаже. Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника. Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 10 до 200 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением. На лицевой панели расположен индикатор «тепловой защиты», который срабатывает в случае неполадок. Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S. Инвертор изготовлен в соответствии с ИСО МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума. Прошел проверку в соответствии с РД 03-614-03 на сварочно-технологические свойства, и имеет легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва. Выполнен в современном дизайне, а пластиковые закругленные панели при переносе и в условиях монтажной работы предотвращают травмы сварщиков об выступающие острые углы.
Преимущества аппарата: Дополнительный режим TIG Lift. Встроенный блок снижения напряжения (VRD). Нерегулируемая функция форсирования дуги (Arc Force). Отсутствует "прилипание" электрода (Anti-Stick). Функция горячего старта (Hot Start).
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL Электрододержатель с кабелем и вставкой; Клемма заземления с кабелем и вставкой; Кейс опция; Сетевой кабель; Щиток сварщика; Щетка-молоток; Паспорт и руководство по эксплуатации.
Линейка:Профессиональный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 9.4 Сварочный ток, А: 230 Максимальный входной ток, А: 43.1 Кейс: Опционально Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 65/9 (VRD) Anti-Stick: Есть Arc Force: Есть Hot Start: Есть VRD: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 28 Режим TIG Lift: Есть КПД, %: 85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 360/140/250 Вес, кг: 8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-253 PROFESSIONAL(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-253 PROFESSIONAL: |
