Модератор | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-205 BEST |
BRIMA ARC-165 BEST – компактный инверторный сварочный аппарат. Предназначен для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для использования в быту, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA BEST линейки ARC широко применяется в нефтегазовой, машиностроительной, химической промышленностях. К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести: Малые габариты и легкий вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях Наличие удобной ручки и плечевого ремня я позволяют эксплуатировать аппарат при монтаже. Улучшенная инверторная технология MOSFET и система контроля открывают бесконечные возможности для управления током. Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника. Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 160 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением. На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня. Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S. Инвертор имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва. Выполнен в современном эргономичном дизайне, надежен при использовании.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-205 BEST Электрододержатель с кабелем и вставкой; Клемма заземления с кабелем и вставкой; Сетевой кабель; Паспорт и руководство по эксплуатации.
Линейка:Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 6.2 Сварочный ток, А: 180 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 59 Рабочее напряжение на дуге, В: 27.2 Цифровой дисплей: Есть Потери на холостом ходу, Вт: 40 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 370/140/250 Вес, кг: 7.4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-205 BEST(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-205 BEST: |
