Модератор | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-200BН |
BRIMA ARC-200 BH – инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.).
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести: Представленный инвертор надежно работает как от промышленной сети с питающим напряжением 220 В, так и от автономного электрического генератора. Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания. Малые габариты и небольшой вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях, а наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже. Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника. Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 200 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением. . Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 23. Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-200BН; Кабельные вставки (2 шт.); Сетевой кабель; Паспорт и руководство по эксплуатации.
Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 6.6 Сварочный ток, А: 200 Максимальный входной ток, А: 38 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 84 Arc Force: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 28 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 400/160/310 Вес, кг: 7.6 Работает от генератора
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-200BН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-200BН: |
