| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-160 |
ARC-160 BRIMA – малогабаритный инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.). На данном аппарате, при наличии дополнительного оборудования, применим режим аргоно-дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – TIG Tungsten Inert Gas), работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием.
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
· Малые габариты и небольшой вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях, а наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже.
· У данного аппарата имеется опция VRD (устройство снижения напряжения), суть работы которой состоит в понижении напряжения холостого хода источника до безопасных для человека 9 вольт, т.е. снижается напряжение, когда аппарат включен, но сварка не производится. Как только начинается процесс сварки, устройство VRD восстанавливает рабочие параметры напряжения.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 10 до 160 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением.
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Выполнен в современном эргономичном дизайне.
Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 5.3 Сварочный ток, А: 160 Максимальный входной ток, А: 24 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 56 VRD: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 27 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 370 / 160 / 290 Вес, кг: 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-160: |
