Модератор | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-200 |
BRIMA ARC -200 - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.). На данном аппарате, при наличии дополнительного оборудования, применим режим аргоно-дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – TIG Tungsten Inert Gas), работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием.
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
· Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания.
· Малые габариты и малый вес, позволяют использовать аппарат и в «полевых» условиях. А наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 10 до 200 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением..
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Выполнен в современном эргономичном дизайне.
Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 7 Сварочный ток, А: 200 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 62 Arc Force: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 28 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 370 / 160 / 250 Вес, кг: 11
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-200: |
Широков Михаил | Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:52 | Сообщение # 2 |
+ Легко переносить
− электрод иногда залипает.
«Покупал сварочный аппарат BRIMA ARC-200 для личных целей и подработки. При весьма небольшой цене достойный аппарат. Может варить непрерывно в течение нескольких часов, при этом не перегревается. Легко переносить аппарат даже одному, всего 10 кг. и удобный плечевой ремень. Нравится дополнительная опция форсажа дуги, которая по заявлению производителя предотвращает залипание электрода и снижает уровень разбрызгивания. Разбрызгивание точно минимальное, а вот электрод иногда залипает. Пока увидел только этот недостаток, в целом аппарат нравится.
23 апреля 2017
Левина Ксения | Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:53 | Сообщение # 3 |
+ Надежный, плавная регулировка тока, не боится перепадов напряжения в сети. Отличная цена для данного аппарата. − Не хватает длины силового кабеля. 31 мая 2017
Ковалев Анатолий | Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:54 | Сообщение # 4 |
+ цена − нет «Покупал себе инвертор BRIMA ARC-200 когда строил гараж и менял въездные ворота. Инвертор недорогой, но для приваривания петель и металла тройки-отлично подошел. Удобный в управление, легок в использование! Своих денег стоит. Ни разу не пожалел, о том что его взял! 24 июня 2017
Гаврилов Илья | Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:55 | Сообщение # 5 |
+ хороший помощник в доме − нет «Аппарат MARS ARC-200 меня давно заинтересовал, у многих друзей такой же, хороший помощник в доме. Наконец решился приобрести и себе такой. Заказывал через интернет, доставили в обещанный срок, без задержек и без повреждений. Работает от пониженной сети на даче 04 июля 2017
