| Модератор | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 06:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-200B |
ARC-200B BRIMA (продвинутая версия ARC-200 BRIMA) - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.).
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
· Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 200 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением.
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Аппарат способен выполнять работу в особо тяжелых условиях.
· Наличие удобной ручки на верхней части корпуса и небольшой вес устройства дает возможность перемещать аппарат по рабочей площадке.
Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 7 Сварочный ток, А: 200 Максимальный входной ток, А: 32 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 62 Arc Force: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 28 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 540 / 320 / 430 Вес, кг: 15.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-200B(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-200B: |
