| Модератор | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:17 | Сообщение # 1 |
 |  Принципиальная схема Brima ARC-250
| Сварочный инвертор Brima ARC-250 |
ARC-250 BRIMA - инверторный сварочный аппарат находится в линейке профессионального и бытового оборудования, предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.).
Ключевыми особенностями и преимуществами данной модели можно отнести:
· Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности, увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания.
· Малые габариты и небольшой вес, позволяют использовать аппарат и в «полевых» условиях. А наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 250 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением..
· На лицевой панели управления имеется цифровой дисплей, который отображает значение сварочного тока в процессе сварки.
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ИСО МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Выполнен в современном эргономичном дизайне.
Комплектуется производителем: Аппарат Вставка кабеля 2шт. Кабель силовой Паспорт Картонная упаковка
Линейка:Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 9.5 Сварочный ток, А: 250 Максимальный входной ток, А: 43.1 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 62 Рабочее напряжение на дуге, В: 30 Arc Force: Есть Цифровой дисплей: Есть Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 500 / 215 / 380 Вес, кг: 19
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-250: |
