Модератор | Дата: Среда, 24.08.2016, 23:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-250-1(220В) |
ARC-250-1 BRIMA - инверторный сварочный аппарат находится в линейке профессионального и бытового оборудования, предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc).
Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.).
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести: · Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности, увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания.
· Аппарат имеет функцию Hot Start (горячий старт), которая значительно облегчает начало процесса сварки за счет автоматического увеличения сварочного напряжения (на 10-15 В) в момент касания свариваемой поверхности.
· Два индикатора напряжения сети на лицевой панели аппарата информируют пользователя о предельном отклонении питающего напряжения от номинального 220 В. Данное информирование позволяет продлить срок службы аппарата.
· У данного аппарата имеется разъем для подключения пульта дистанционного управления (ПДУ). Пульт позволяет, не отходя от места сварки, регулировать силу сварочного тока.
· Улучшенная инверторная технология IGBT и система контроля открывают бесконечные возможности для управления током.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 250 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением. · На лицевой панели управления имеется цифровой дисплей, который отображает значение сварочного тока в процессе сварки.
· На лицевой панели имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=80% и класс защиты IP21S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ИСО МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
Комплектуется производителем: Аппарат Вставка кабеля 2шт. Кабель силовой Паспорт Картонная упаковка
Бренд: BRIMA Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 9.2 Сварочный ток, А: 250 Максимальный входной ток, А: 41.8 Период нагрузки, %: 80 Напряжение холостого хода, В: 63 Arc Force: Есть Hot Start: Есть Рабочее напряжение на дуге, В: 30 Разъём под пульт ДУ: Есть КПД, %: 88 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 585 / 320 / 430 Вес, кг: 21
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-250-1(220)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-250-1(220В): |
