Модератор | Дата: Вторник, 19.01.2016, 21:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Мастер АСИ-160 |
Бренд: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: www.unimaster.net
Бытовой сварочный инвертор МАСТЕР АСИ-160 предназначен для MMA-сварки углеродистых и нержавеющих сталей постоянным током. Максимальный сварочный ток 160 А. Серия MOSFET. Особенность аппарата является высокая скорость сварки и точность регулировки тока, гарантирующие высококачественную сварку. Аппарат состоит из диодного выпрямителя первичной цепи, высокочастотного генератора (инвертора), ферритового трансформатора, диодного выпрямителя, подключенного к вторичной обмотке трансформатора и выходной индуктивности (дросселя). У аппаратов этой серии высокий КПД=0,9, плавная регулировка тока, тепловая защита, ограничение пусковых бросков тока, антиприлипание электрода, автоматическое выключение силовой части через 1,5 с после короткого замыкания, световая индикация работы и перегрева. Аппарат универсален, предназначен для работы в помещениях с естественной или искусственной вентиляцией.
Антиприлипание есть Горячий старт есть Форсаж дуги есть
Сварочные аппараты соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р 51526-99.
Комплектуется производителем: 1 Сварочный аппарат 1 шт. 2 Сварочный кабель с электрододержателем 1 шт. 3 Кабель массы с зажимом 1 шт. 4 Защитная маска маска 1 шт. защитное стекло 1 шт. ручка маски 1 шт. 5 Щётка-молоток для сбивания шлака 1 шт. 6 Ремень переносной, текстиль (для серии IGBT) 7 Руководство по эксплуатации 1 шт. 8 Кейс* 1 шт. 9 Упаковка 1 шт. * — все модели инверторов выпускаются в комплектации без кейса и в кейсе.
Типы сварки-ручная дуговая сварка (MMA) Количество фаз питания 1 Диапазон сварочного тока (MMA) 10-160 А Напряжение холостого хода 62 В Рабочее напряжение 20.40-26.40 В Мощность 6.40 кВ·А Продолжительность включения(ПВ) при максимальном токе 60 % Максимальный сварочный ток при непрерывной работе 120 А Диаметр электрода 1.6-4.0 мм КПД 90 % Класс изоляции H Степень защиты IP21S Максимальная температура работы 40 °C Габариты, ДхШхВ 390х160х290 мм Масса нетто/брутто, кг 6,6/12,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Мастер АСИ-160 серия MOSFET(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Мастер АСИ-160: |
