Cварочный инвертор Aiken MWD 225/9,2 Warrior 225i
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:21 | Сообщение # 1
Родина бренда : Великобритания, MERITLINK LIMITED, Palladium House, 1-4 Argyll Street London,W1F 7 LD, Great Britain
Страна производитель: Китай, Россия
Официальный сайт: ...
Сварочный инвертор Aiken MWD 225/9,2 Warrior 225i широко используется в бытовых условиях для эффективной сварки постоянным током изделий из нержавеющей и углеродистой стали.
Применяются в полупрофессиональных, бытовых целях, для ручной электродуговой сварки методом ММА.
Система усиления на IGBT
Вентиляторы системы принудительного охлаждения от переменной сети питания 220В, 50Гц.
Штатные функции Hot Start, Arc-Force, Anti Stick
Малый вес и габариты изделия по сравнению с моделями аналогами
Силовые элементы от производителей Toshiba, Fuji electric.
Кабель с электрододержателем
Кабель со струбциной
Сварочная маска
Щетка-молоток
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Тип транзисторов: IGBT
Напряжение сети, В 220
Max ток, А 225
Min ток, А 20
Диаметр электрода, мм 1,6 - 5,0
Max мощность, кВт 9.2
ПВ на максимальном токе, % 80
Степень защиты: IP 21S
Класс изоляции: H
Габариты, мм 440х270х350
Вес, кг 10
Гарантия 1 год
Руководство по эксплуатации инвертора Aiken MWD 225/9,2 Warrior 225i(инструкция)
Aiken MWD 225/9,2 Warrior 225i:
Прикрепления: 2083241.jpg (120.2 Kb)
