Cварочный инвертор Aiken MWD 200/8,7 PRO
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:00 | Сообщение # 1
Родина бренда : Великобритания, MERITLINK LIMITED, Palladium House, 1-4 Argyll Street London,W1F 7 LD, Great Britain
Страна производитель: Китай, Россия
Официальный сайт: ...
Профессиональный инверторный сварочный аппарат. В данной модели применяются новаторские, запатентованные производителем, технологии и решения, которые отражаются в высоких стабильных выходных характеристиках при низком напряжении сети питания.
Аппарат по умолчанию оснащен функциями:
Arc Force - поддержание стабильности горения дуги в зависимости от того, какое расстояние от кончика электрода до заготовки
Hot Start – легкое возбуждение сварочной дуги
Anti Stick – предотвращение залипания электрода
Работа в широком диапазоне напряжения сети питания: 140 – 242 В
Инвертор оптимален для профессиональных монтажных работ в труднодоступных местах благодаря малым габаритам и весу.
Кабель с электрододержателем
Кабель со струбциной
Сварочная маска
Щетка-молоток
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Напряжение сети, В 140 – 242
Max ток, А 200
Min ток, А 5
Диаметр электрода 1.6 - 5 мм
Max мощность, кВт 8.7
ПВ на максимальном токе, %80
Количество постов 1
Сила потребляемого тока, А 29.4
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 21S
Класс изоляции Н
Габариты, мм 215х370х300
Вес, кг 6.2
Гарантия 1 год
Руководство по эксплуатации инвертора Aiken MWD 200/8,7 PRO(инструкция)
Aiken MWD 200/8,7 PRO:
Прикрепления: 1730340.jpg (35.0 Kb)
