Сварочный инвертор Aiken weld MWD 200/7,0 Warrior 200i VRD
МодераторДата: Воскресенье, 03.01.2016, 23:38 | Сообщение # 1
Родина бренда : Великобритания, MERITLINK LIMITED, Palladium House, 1-4 Argyll Street London,W1F 7 LD, Great Britain
Страна производитель: Китай, Россия
Официальный сайт: ...
Аппарат имеет трехрежимный алгоритм работы: MMA, TIG (Tig Lift), MMA+VRD.
Функция VRD (voltage reduction device) снижает напряжение холостого хода до безопасного уровня. Эта опция обеспечивает дополнительную безопасность при сварочных работах в повышенной влажности и монтаже металлоконструкций в среде с пониженной электробезопастностью (морские суда, отсутствие диэлеткрических ковриков, монтаж металлоконструкций на высотных зданиях). При отсутствии сварочных работ функция VRD обеспечивает удержание значения напряжения разомкнутой цепи на уровне, не превышающем 35 В.
Метод сварки - MMA+TIG (DC)
Модуль - IGBT
Функция - TIG LIFT
Напряжение - 220 В
Мощность - 7,0 кВА
Сварочный ток - 20-200 А
ПВ при t=20°C, % (работа/отдых) - 80% (8/2 мин)
Диаметр электрода - 1,6-5,0 мм
Свариваемые материалы - углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Вес - 6,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Aiken weld MWD 200/7,0 Warrior 200i VRD(инструкция)
Aiken weld MWD 200/7,0 Warrior 200i VRD:
Прикрепления: 0822547.jpg (79.3 Kb) · 9412122.png (311.2 Kb) · 5215780.jpg (97.0 Kb)
