| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Rivcen ARC-160 mos |
Бренд: : КНР, Shenzhen Donrun Welding Equipment Co., Ltd Страна изготовления: Китай Официальный сайт: rivcenwelds.com
Аппарат построен на основе транзисторов MOSFET с использованием принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Инвертор преобразует постоянное напряжение (которое выпрямляется от переменного на входе) в напряжение высокой частоты, которое затем трансформируется и выпрямляется. Инвертор снабжен функциями, которые значительно упрощают работу: “Hot-start” («Горячий старт») и “Antistick” («Антиприлипание»). Функция “Hot-start” позволяет легко зажигать электрод и возбуждать сварочную дугу. В начале сварки происходит кратковременное увеличение сварочного тока, что обеспечивает стабильный поджиг. Функция “Antistick” предназначается для исключения прилипания электрода к свариваемым изделиям. При превышении определенной продолжительности короткого замыкания происходит уменьшение сварочного тока. Снабжен защитой от перегрузок, компенсацией колебания напряжения питающей сети. Эти функции позволяют легко освоить сварку даже новичку.
Rivcen Arc-160, в отличие от большинства аналогов присутствующих на рынке, выдает «честные» 160 А максимального тока и период нагрузки (включения) при данном токе 60%, что позволяет использовать электроды вплоть до ø4 мм включительно и производить качественную сварку во всех пространственных положениях. При использовании самых ходовых электродов ø3 мм технические характеристики инвертора позволяют производить работу без остановок, без срабатывания защиты даже в самые жаркие дни, что позволяет выполнять практически любые работы при бытовом использовании в гараже, мастерской, на даче. Используемый максимальный ток сети всего лишь в 24А исключает возможность просадки напряжения сети, в результате которой возможен выход из строя оборудования и бытовой техники в Вашем доме или даже у соседей. Стоит также отметить высокую ремонтопригодность сварочного оборудования Rivcen.
Области применения: аварийно-восстановительные работы; производство металлоконструкций; строительно-монтажные работы; сварка в автосервисах, мастерских; гаражно-дачные работы; сварочные художественные работы, реставрация; работы в сфере коммунального хозяйства.
Комплектация: инверторный сварочный аппарат; электрододержатель с кабелем 3 м; клемма заземления с кабелем 3 м; 2 соединителя кабельных разъемных (СКР); паспорт.
Напряжение сети, В 220±15% Частота сети, Гц 50/60 Номинальная мощность, кВа 5,3 Максимальный ток сети, А 24 Рабочее напряжение на дуге, В 27 Диапазон регулировки сварочного тока, А 30-160 Период нагрузки при 160А, % 60 Напряжение холостого хода, В 56 Потребление на холостом ходу, Вт 40 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0,93 Класс изоляции В Класс защиты IP 23 Габаритные размеры 370х155х240 Вес, кг 8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rivcen 160 mos(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rivcen ARC-160 mos: |
