Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 07:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Rivcen 180 IGBT |
Бренд: : КНР, Shenzhen Donrun Welding Equipment Co., Ltd Страна изготовления: Китай Официальный сайт: rivcenwelds.com
Rivcen Arc-180 IGBT – средняя модель серии сварочных инверторов, основой схемы которых является высокочастотный полупроводниковый преобразователь, выполненный на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми электродами (ММА) углеродистых и легированных сталей в бытовых условиях, частном хозяйстве, для сварки легких металлоконструкций при промышленном использовании, на небольших производствах. Выполнен в прочном металлическом корпусе в переносном варианте с наплечным ремнем и имеет вес всего лишь 5,8 кг, что делает его удобным для использования при авариях, работах на выезде.
Инвертор снабжен функциями, которые значительно упрощают работу: “Hot-start” («Горячий старт») и “Antistick” («Антиприлипание»). Функция “Hot-start” позволяет легко зажигать электрод и возбуждать сварочную дугу. В начале сварки происходит кратковременное увеличение сварочного тока, что обеспечивает стабильный поджиг. Функция “Antistick” предназначается для исключения прилипания электрода к свариваемым изделиям. При превышении определенной продолжительности короткого замыкания происходит уменьшение сварочного тока. Снабжен защитой от перегрузок, компенсацией колебания напряжения питающей сети. Эти функции позволяют легко освоить сварку даже новичку.
Rivcen Arc-180 IGBT, в отличие от большинства аналогов присутствующих на рынке, выдает «честные» 180 А максимального тока, позволяет использовать электроды вплоть до ø4 мм включительно и производить качественную сварку во всех пространственных положениях. Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает стабильную, «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Стоит также отметить высокую ремонтопригодность сварочного оборудования Rivcen.
Области применения: аварийно-восстановительные работы; производство металлоконструкций; строительно-монтажные работы; сварка в автосервисах, мастерских; гаражно-дачные работы; сварочные художественные работы, реставрация; работы в сфере коммунального хозяйства.
Комплектация: Инверторный сварочный аппарат. Электрододержатель с кабелем 3 м. Клемма заземления с кабелем 3 м. 2 соединителя кабельных разъемных (СКР). Паспорт.
Напряжение сети, В 220±15% Частота сети, Гц 50/60 Номинальная мощность, кВа 8 Максимальный ток сети, А 35 Рабочее напряжение на дуге, В 27,7 Диапазон регулировки сварочного тока, А 20-180 Период нагрузки при 160А, % 30 Напряжение холостого хода, В 76 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0,7 Класс изоляции F Класс защиты IP 21S Габаритные размеры, мм 336х120х198 Вес, кг 5,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rivcen 180 IGBT(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rivcen ARC-180 IGBT: |
