Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-140 МАСТЕР (О)
МодераторДата: Четверг, 09.02.2017, 19:56 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-140 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Аппарат изготовлен на основе MOSFET-компонентов, по надежной, отработанной блочной схеме. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече.
Технические особенности:
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
- Силовой блок
- Два кабельных наконечника СКР-25 (KDP16) для сварочных кабелей
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 4.4
Ток потребления из сети max , А 22
Напряжение холостого хода, В 56
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 10
Ток сварки MMA max, А 140
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 3,2
Класс защиты IP23
Габариты (Д×Ш×В), мм 290×140×200
Вес аппарата, кг 5.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-140 МАСТЕР (О)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-140 МАСТЕР (О):
Прикрепления: 1348198.jpg (69.6 Kb)
