Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-145HS МАСТЕР (M)
МодераторДата: Четверг, 09.02.2017, 20:21 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-145HS предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече, откидную прозрачную защитную крышечку на панели управления. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (80%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции:
ANTI STICK (антиприлипание)
HOT START (горячий старт)
ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
- Силовой блок
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Сварочный щиток
- Щетка-молоток для удаления шлака
Технические особенности:
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 4.6
Ток потребления из сети max , А 23
Напряжение холостого хода, В 63
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 10
Ток сварки MMA max, А 145
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 3,2
Функция HOT START (горячий старт) Да
Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да
Режим TIG DC Да
Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный
Ток сварки TIG min А 10
Ток сварки TIG max А 145
Класс защиты IP23
Класс изоляции Н
Габариты (Д×Ш×В), мм 290×140×200
Вес аппарата, кг 5.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-145HS МАСТЕР (M)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-145HS МАСТЕР (M):
Прикрепления: 5614260.jpg (217.1 Kb) · 2497338.jpg (235.0 Kb) · 3464324.jpg (144.2 Kb) · 3747559.jpg (187.0 Kb) · 6967234.jpg (201.9 Kb) · 9604017.jpg (92.7 Kb)
