Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA-160E МАСТЕР (K)
Сварочный инвертор MMA-160Е предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, простой и неприхотливый дизайн корпуса.
Дополнительные функции: HOT START (горячий старт)
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 4.9 Ток потребления из сети max , А 22 Напряжение холостого хода, В 80 Коэффициент мощности 0.93 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 40 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 20 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0 Класс защиты IP21 Класс изоляции Н Габариты (Д×Ш×В), мм 300×120×190 Вес аппарата, кг 4,2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160E МАСТЕР (K):
