Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-160HS plastic МАСТЕР (K)
МодераторДата: Четверг, 09.02.2017, 21:36 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-160HS plastic предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече.
ANTI STICK (антиприлипание)
ARC FORSE (форсаж дуги)
ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
- Силовой блок
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
Технические особенности:
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 4.9
Ток потребления из сети max , А 24
Напряжение холостого хода, В 80
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 40
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 20
Ток сварки MMA max, А 160
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0
Функция ARC FORCE (форсаж дуги) Да
Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да
Режим TIG DC Да
Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный
Класс защиты IP21
Класс изоляции Н
Габариты (Д×Ш×В), мм 320×120×200
Вес аппарата, кг 4,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160HS plastic МАСТЕР (K)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-160HS plastic МАСТЕР (K):
Прикрепления: 9113169.jpg (308.9 Kb) · 1673898.jpg (92.7 Kb) · 0784883.jpg (79.5 Kb)
