Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-160HS МАСТЕР (M)
МодераторДата: Четверг, 09.02.2017, 22:04 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-145HS предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку не плавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече, откидную прозрачную защитную крышечку на панели управления. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (80%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции:
ANTI STICK (антиприлипание)
HOT START (горячий старт)
ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
- Силовой блок
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Сварочный щиток
- Щетка-молоток для удаления шлака
Технические особенности:
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 5.3
Ток потребления из сети max , А 26
Напряжение холостого хода, В 63
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 10
Ток сварки MMA max, А 160
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0
Функция HOT START (горячий старт) Да
Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да
Режим TIG DC Да
Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный
Ток сварки TIG min А 10
Ток сварки TIG max А 160
Класс защиты IP23
Класс изоляции Н
Габариты (Д×Ш×В), мм 378×120×183
Вес аппарата, кг 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160HS МАСТЕР (M)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-160HS МАСТЕР (M):
Прикрепления: 6277511.jpg (238.8 Kb) · 7096326.jpg (92.7 Kb)
