| Модератор | Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-160HSE МАСТЕР (K) |
Сварочный инвертор MMA-160HSЕ предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет простой дизайн корпуса, небольшие габариты и вес.
Функции: ANTI STICK (антиприлипание) ARC FORSE (форсаж дуги) ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Сварочный щиток - Щетка-молоток для удаления шлака Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 4.9 Ток потребления из сети max , А 24 Напряжение холостого хода, В 80 Коэффициент мощности 0.93 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 20 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0 Функция HOT START (горячий старт) Да Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да Режим TIG DC Да Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный Ток сварки TIG min А 20 Ток сварки TIG max А 160 Класс защиты IP21 Класс изоляции Н Габариты (Д×Ш×В), мм 320×120×200 Вес аппарата, кг 4,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160HSE МАСТЕР (K)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160HSE МАСТЕР (K): |
