| Модератор | Дата: Пятница, 10.02.2017, 00:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA/TIG DC-160KI МАСТЕР (Y) |
Сварочный инвертор MMA-160KI предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, цифровой индикатор сварочного тока, ремень для переноски на плече. Базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции: ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50) - Сварочный щиток - Щетка-молоток для удаления шлака Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-35 (KDZ50)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 5.3 Ток потребления из сети max , А 26 Напряжение холостого хода, В 56 Коэффициент мощности 0.93 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 20 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0 Режим TIG DC Да Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный Ток сварки TIG min А 20 Ток сварки TIG max А 160 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Габариты (Д×Ш×В), мм 450×190×300 Вес аппарата, кг 6,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160KI МАСТЕР (Y)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA/TIG DC-160KI МАСТЕР (Y): |
