| Модератор | Дата: Пятница, 10.02.2017, 01:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA-160S МАСТЕР (M) |
Сварочный инвертор MMA-160S предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку не плавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече, откидную прозрачную защитную крышечку на панели управления. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (80%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции: ANTI STICK (антиприлипание) HOT START (горячий старт) ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Сварочный щиток - Щетка-молоток для удаления шлака Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 5.3 Ток потребления из сети max , А 26 Напряжение холостого хода, В 63 Коэффициент мощности 0.93 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 10 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0 Функция HOT START (горячий старт) Да Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да Режим TIG DC Да Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный Ток сварки TIG min А 10 Ток сварки TIG max А 160 Класс защиты IP23 Класс изоляции Н Габариты (Д×Ш×В), мм 312×120×183 Вес аппарата, кг 4,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160S МАСТЕР (M)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160S МАСТЕР (M): |
