Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ ARC-180+ПЗ МАСТЕР (К) (С пуско-зарядным устройством)
МодераторДата: Понедельник, 13.02.2017, 09:55 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор ARC-180 предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей и легированной стали с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА аппарат может использоваться для зарядки автомобильных аккумуляторов а также в качестве вспомогательного источника питания для пуска двигателей легковых автомобилей. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес.
Дополнительные функции:
- Полуавтоматический режим зарядки аккумуляторов (12/24V)
- Режим запуска автомобильного двигателя (12V)
Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
Комплект проводов (2 шт) с зажимами, для зарядки аккумулятора
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Мощность потребления max, кВт 5.1
Ток потребления из сети max , А 24
Напряжение холостого хода, В 65
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80
Ток сварки MMA min, А 20
Ток сварки MMA max, А 180
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4,0
Габариты (Д×Ш×В), мм 380×130×220
Класс защиты IP21
Вес аппарата, кг 5.4
Особенности - ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ ARC-180+ПЗ МАСТЕР (К)(инструкция)
РУСЭЛКОМ ARC-180+ПЗ МАСТЕР (К):
Прикрепления: 9627979.jpg (112.1 Kb) · 8564267.jpg (107.3 Kb) · 0768547.jpg (79.8 Kb) · 2809379.jpg (86.2 Kb)
