Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ TIG 160K МАСТЕР (Y)
МодераторДата: Понедельник, 13.02.2017, 10:10 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор TIG-160 К MASTER предназначен для сварки черных и цветных металлов, за исключением алюминия, неплавящимся электродом в среде инертного газа. Кроме того, аппарат может использоваться для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей и легированной стали с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, цифровой индикатор сварочного тока, обладает небольшими габаритами и весом. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (60%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
- Силовой блок
- Горелка TIG (4 м) - Запчасти для горелки:
- колпачок длинный - 1 шт
- сопло №4 - 1 шт
- сопло №5 - 1 шт
- сопло №6 - 1 шт
- цанга Ф2,0 - 1 шт
- цанга Ф2,4 - 1 шт
- Ключ для соединительной гайки горелки
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16)
- Сварочный щиток
- Щетка-молоток для удаления шлака
Технические особенности:
- Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
- Длина сварочных кабелей – по 2 м
- Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 5,3
Ток потребления из сети max , А 26
Напряжение холостого хода, В 56
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 20
Ток сварки MMA max, А 160
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 3,2
Режим TIG DC Да
Способ зажигания дуги в режиме TIG Бесконтактный
Ток сварки TIG min А 20
Ток сварки TIG max А 160
Габариты (Д×Ш×В), мм370×160×300
Вес аппарата, кг 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ TIG 160K МАСТЕР(Y)(инструкция)
РУСЭЛКОМ TIG 160K МАСТЕР (Y):
Прикрепления: 0429174.jpg (117.9 Kb) · 5697593.jpg (114.9 Kb) · 2031472.jpg (112.0 Kb) · 9148191.jpg (94.1 Kb) · 4204960.jpg (173.3 Kb)
