| Модератор | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 10:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA-250HS plastic МАСТЕР (K) |
Сварочный инвертор MMA-250HS предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече, откидную прозрачную защитную крышечку на панели управления. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (80%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Функции: ANTI STICK (антиприлипание) ARC FORSE (форсаж дуги) ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-250HS plastic МАСТЕР (K) Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50) Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50) Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-35 (KDZ50)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 7.5 Ток потребления из сети max , А 37 Напряжение холостого хода, В 70 Коэффициент мощности 0.93 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 20 Ток сварки MMA max, А 250 Максимальный диаметр электрода ММА, мм ,0 Функция ARC FORCE (форсаж дуги) Да Функция ANTI STICK (антиприлипание) Да Режим TIG DC Да Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный Ток сварки TIG min А 20 Ток сварки TIG max А 250 Класс защиты IP21 Класс изоляции H (180*С) Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм 400×145×245 Вес силового блока, кг 7.1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-250HS plastic МАСТЕР (K)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-250HS plastic МАСТЕР (K): |
