Модератор | Дата: Четверг, 07.12.2017, 05:27 | Сообщение # 1 |
Универсальный сварочный инвертор РУСЭЛКОМ TIG SUPER 160 DC (СТ 518Р)(KR) |
Сварочный инвертор СТ 518Р - это универсальный сварочный аппарат, совмещающий три режима: - аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом нержавеющей, легированной, углеродистой стали, цветных металлов (кроме алюминия), меди, титана и их сплавов в режиме постоянного тока; - ручную дуговую сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока прямой и обратной полярности; - воздушно-плазменную резку углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и других цветных металлов. Комплектность: - Силовой блок - Горелка TIG WP-26 (4м) - Комплект принадлежностей для горелки: - колпачок длинный - 1 шт - цангодержатель - 1 шт - цанга Ф2 - 1 шт - сопло №6 - 1 шт - Плазматрон (резак) PT-31 (4м) - Регулятор воздуха (фильтр-регулятор) - Кабель массы с зажимом массы и кабельным наконечником СКР25 (KDP16) - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР25 (KDP16) Технические особенности: - Способ зажигания дуги в режиме CUT - контактный - Способ зажигания дуги в режиме TIG - бесконтактный - Сетевой кабель без вилки, длина кабеля – 2 м - Длина кабеля массы – 2 м - Размер резьбы для присоединения горелки - М16×1,5 - Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-25 (KDZ16)
Артикул 00000006114 Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Мощность потребления max, кВт 5.3 Ток потребления из сети max , А 26 Напряжение холостого хода, В 62 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60 Режим MMA Да Ток сварки MMA max, А 160 Режим TIG DC Да Способ зажигания дуги в режиме TIG Бесконтактный Ток сварки TIG max А 160 Режим CUT Да Режим зажигания дуги CUT Контактный Ток резки CUT max, А 35 Толщина реза металла Ст3 max, мм 14 Расход воздуха для резки, м3/мин 0.17 Давление воздуха для резки, кгс/см 24.5 Класс защиты IP21 Класс изоляции H (180*С) Габариты ( В × Ш × Г(Д) ), мм 370×210×450 Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм 450×210×370 Вес силового блока, кг 13
Руководство по эксплуатации универсального сварочного инвертора РУСЭЛКОМ TIG SUPER 160 DC (СТ 518Р)(KR)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора универсального РУСЭЛКОМ TIG SUPER 160 DC (СТ 518Р)(KR): |
