| Модератор | Дата: Пятница, 05.08.2016, 23:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный MMA-100HS MASTER(M) |
Сварочный инвертор MMA-100HS предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече, откидную прозрачную защитную крышечку на панели управления. Высокое значение продолжительности включения нагрузки (80%), не позволяет инвертору перегреваться, базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Дополнительные функции: ANTI STICK (антизалипание) HOT START (горячий старт) ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Сварочный щиток - Щетка-молоток для удаления шлака
Производитель RUSELCOM Ток потребления из сети max , А15 Напряжение питания, В220±10% Напряжение холостого хода, В67 Мощность max, кВт2. 9ПН(ПВ) на максимальном токе, %80 Режим TIG Да Ток сварки MMA max, А100 Ток сварки MMA min, А10 Ток сварки TIG max А100 Ток сварки TIG min А10 Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный Функция ANTI STICK (анти залипание) Да Функция HOT START (горячий старт) Да Вес силового блока, кг 3.5 Габариты (Д×Ш×В), мм 312х120х183 Гарантия 24 месяца
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MMA-100HS MASTER(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора MMA-100HS MASTER(MEALER): |
