Форум для сварочников » Сварочное оборудование » AмпирЪ » Инверторный сварочный аппарат АмпирЪ САИ 250
МодераторДата: Четверг, 22.09.2016, 10:08 | Сообщение # 1
АмпирЪ САИ 250
Бренд: Россия
Официальный сайт: ampeer.ru
Сварочный аппарат инверторного типа АмпирЪ САИ 250 с цифровым индикатором сварочного тока предназначен для сварки постоянным током электродами диаметром от 2,0 до 5,0 мм стальных изделий и металлоконструкций.
В аппарате имеются автоматические настройки горячего старта, функция форсированной дуги, а также функция антизалипания электрода.
Это идеальный вариант для использования на даче и в быту!
Напряжение питания сети (В): 220±15%
Частота сети (Гц): 50/60
Напряжение холостого хода: 65 В
Сварочный ток в режиме ММА (А): 20-250
ПВ в режиме ММА (при 250A и Т=40°С): 60%
ПВ в режиме ММА (при 194А и Т=40°С): 100%
Минимальный диаметр электрода: 2.0 мм
Максимальный диаметр электрода: 5 мм
Потребляемая мощность: 5,3 кВА
Класс защиты: IP 21
Вес аппарата: 5,5 кг
Гарантия 1 год.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора АмпирЪ САИ 250(инструкция)
АмпирЪ САИ 250:
Прикрепления: 9259012.jpg (51.6 Kb) · 2332425.jpg (67.2 Kb) · 3778620.jpg (97.2 Kb)
АркадийДата: Среда, 08.03.2017, 13:56 | Сообщение # 2
Купил Ампир 250. Доволен. Мощный аппарат. Электрод 5-ку тащит на УРА.
Работает от 175 вольт, попробовал на даче.
Рекомендую.
