| Модератор | Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:44 | Сообщение # 1 |
| Сварочный полуавтомат MIG-MAG + MMA АмпирЪ САИПА 175 |
Сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 175 предназначен для механизированной сварки в среде защитных и активных газов (MIG-MAG), порошковой проволокой (FCAW), а также для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA). Аппарат имеет встроенный дисплей и следующий набор регулировок: напряжение дуги при сварке, сварочный ток, скорость подачи проволоки, изменение параметров производится при помощи регуляторов, расположенных на лицевой панели.
Сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 175 построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе.
Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.
Легкий и компактный сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 175 изготавливается в однокорпусном исполнении со встроенным двухроликовым подающим механизмом. Возможность встроенной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), делает аппарат более универсальным и удобным в применении.
Электронная схема управления включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик, обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва и высокую эффективность сварки. Возможность изменения полярности подключения делает аппарат пригодным для качественной сварки самозащитной порошковой проволокой без защитного газа.
Напряжение питающей сети, В 220±15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 7,4 Потребляемый ток, А 30 Сила тока, А 10–170 Сварочный ток MIG/ММА, А 10–170 / 30–170 Диапазон рабочего напряжения, В 15,5–24,0 Напряжение холостого хода, В 55 Скорость подачи проволоки, м/мин 1,5–14 Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 / 0,8 / 0,9 Расположение подающего устройства/катушки встроенное во внутрь аппарата Количество роликов, шт 2 ПВ 100%, при 150А КПД, % 90 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Габаритные размеры, мм 580*230*420 Вес, кг 20
Параметры влияющие на выбор сварочного аппарата
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата АмпирЪ САИПА 175(инструкция)
Сварочные маски «АмпирЪ»
| Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата АмпирЪ САИПА 175: |
