| Модератор | Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:58 | Сообщение # 1 |
| Сварочный полуавтомат MIG-MAG + MMA АмпирЪ САИПА 205 |
Сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 205 предназначен для профессиональной полуавтоматической сварки металлов, сплавов с помощью систем MIG-MAG, а также для выполнения сварочных работ штучными электродами (система ММА). Аппарат создавался на основе производства профессионального сварочного оборудования, с использование современных транзисторов IGBT. Модель обладает абсолютно низким разбрызгиванием металла и отличным переносом сварочной капли в процессе сварки!
Сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 205 разрабатывался по последним технологиям, что в итоге делает данное изделие более совершенным в отличии от других полуавтоматов, в части габаритов, встроенных цифровых дисплеев и времени непрерывного процесса сварки.
Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие функции, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.
Мощный и компактный сварочный полуавтомат АмпирЪ САИПА 205 изготавливается со встроенным двухроликовым подающим механизмом. Возможность встроенной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), делает аппарат более универсальным и удобным в применении.
Данная модель отличается способностью работать в течение длительного времени на максимальных токах, поэтому подходит даже для профессионального применения на производствах.
Для выполнения задач в сложных условиях разработчики позаботились о том, чтобы обеспечить устойчивость к просадкам напряжения электросети, а встроенные цифровые индикаторы будут полезны как начинающим сварщикам так и профессионалам!
Напряжение питающей сети, В 220±15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 12,6 Потребляемый ток, А 51 Сила тока, А 10–200 Сварочный ток MIG/ММА, А 10–200 / 30–200 Диапазон рабочего напряжения, В 15,5–30,0 Напряжение холостого хода, В 70 Скорость подачи проволоки, м/мин 1,5–17,5 Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 Допустимый вес катушки, кг 1 - 5 кг Расположение подающего устройства/катушки встроенное во внутрь аппарата Количество роликов, шт 2 ПВ 100%, А 210 КПД, % 90 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Габаритные размеры, мм 580*280*450 Вес, кг 21 Параметры влияющие на выбор сварочного аппарата Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата АмпирЪ САИПА 205(инструкция) Сварочные маски «АмпирЪ»
| Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата АмпирЪ САИПА 205: |
