Сварочный инвертор АмпирЪ САИ 190 использует прогрессивную инверторную технологию на IGBT транзисторах, что позволяет достичь высокого уровня сварочного тока и высоких показателей. Особенностью данного инвертора является высокая скорость сварки и точность регулировки, гарантирующие высококачественную сварку. Аппарат используется со всеми типами электродов для сварки ММА (ручная дуговая сварка) и применяются для сваривания металлов, а также их сплавов.
Напряжение питания сети (В): 220±15% Частота сети (Гц): 50/60 Напряжение холостого хода: 65 В Сварочный ток (А): 20-190 ПВ (при 190A и Т=40°С): 60% ПВ (при 120А и Т=40°С): 100% Минимальный диаметр электрода: 1.6 мм Максимальный диаметр электрода: 4 мм Потребляемая мощность: 3,8 кВА Класс защиты: IP 21 Вес аппарата: 4,5 кг Гарантия 1 год.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора АмпирЪ САИ 190:
При выборе аппарата в магазине, обратил особое внимание на три важные вещи:
1. Аппарат полностью металлический, никаких пластмассок.
2. Вентилятор почти на весь корпус.
3. Хорошие провода и электрододержатель. Варил тройкой электродом, при напряжении сети 180 - 200 вольт, дугу держит четко! В процессе работы ни сам аппарат, ни провода не греются, что очень важно летом в жару. Маска и щетка-молоток, которые идут в комплекте, не пригодились, потому как уже имеется хамелеоновская маска.
