| Модератор | Дата: Суббота, 09.01.2016, 06:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор KÖLNER KIWM 180i «MMA IGBT» |
Родина бренда: Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: KÖLNER
Стабильная работа при пониженном напряжении 150 Вольт!!!- позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы. Технология «IGBT» - современная инверторная технология c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), обеспечивает стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации Высокая производительность - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. Удобная транспортировка - удобная рукоятка и наплечный ремень аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы. Автоматическое включение - аппарат запускается при касании электродом свариваемой поверхности, что значительно экономит энергию и предохраняет пользователя от ударов электрическим током.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор KÖLNER KIWM 180 Рабочий кабель (3м х 16мм²) с электрододержателем, Кабель заземления (2м х 16мм²) с клеммой, Сварочный щиток, Щетка-молоток
Напряжение сети, В: 220±10% Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 6.1 Диапазон сварочного тока, А: 20-180 Цикл работы: 180A/60% Напряжение холостого хода, В: 65 Диаметр электродов, мм: 1,6 - 4 Работа от генератора (рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 8 Класс защиты: IP21S Класс изоляции: F Длина сетевого кабеля, м: 2 Габаритные размеры, мм: 295*117*200 Вес, кг: 2,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора KÖLNER KIWM 180i «MMA IGBT»(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора KÖLNER KIWM 180i «MMA IGBT»: |
| petrogennadi56 | Дата: Суббота, 29.03.2025, 08:23 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Здавствуйте. Не могу найти схему на данный аппарат. Поработал 15 минут и перестал включатся. Прозвонил почти всё, кроме управляющей платы, заменил микросхему 6834 и ничего. Схема от 190 не катит.
| Модератор | Дата: Вторник, 08.04.2025, 07:07 | Сообщение # 3 |
Схема сварочного инвертора KÖLNER KIWM 180i «MMA IGBT» не публикуется производителем в открытом доступе, но общая структура подобных устройств обычно включает следующие ключевые узлы: 1. Блок-схема типичного инверторного сварочного аппарата (MMA IGBT)Входной выпрямитель и фильтр- Диодный мост (KBPC или аналоги) для преобразования переменного напряжения (~220 В) в постоянное (~310 В).
- Конденсаторы фильтра (обычно 450 В, 220–470 мкФ).
- Дроссель для подавления помех.
Инвертор (IGBT-ключи)- Транзисторы IGBT (например, FGA25N120, H20R1202 или аналоги).
- Драйверы управления (типа IR2110, TL494 или UC3845).
- Высокочастотный трансформатор (феррит, частота 20–100 кГц).
Выходной выпрямитель- Быстрые диоды (например, STTH2002, VS-60CPH03).
- Дроссель для стабилизации тока.
Система управления (PWM-контроллер)- Микросхема ШИМ (например, SG3525, UC3846).
- Обратная связь по току (шунт или датчик Холла).
- Защита от перегрева, перегрузки, КЗ.
Вентилятор охлаждения- Управляется термореле или напрямую от ШИМ.
2. Где найти схему?- Официальный сервисный мануал – можно запросить у производителя или дистрибьютора.
- Аналогичные схемы – например, Ресанта САИ-190, Fubag IR 160, так как многие бюджетные инверторы построены на схожих принципах.
- Форумные обсуждения – на сайтах вроде «Мастеровой», «Сварочное оборудование» и др.
3. Типовые неисправности KÖLNER KIWM 180i- Нет включения – проверьте предохранитель, диодный мост, конденсаторы.
- Отсутствие дуги – проверьте IGBT, выходные диоды, обмотки трансформатора.
- Перегрев – засорение радиаторов, неисправность вентилятора.
