| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 23:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор KÖLNER KIWM 200 «MMA MOSFET» |
Родина бренда: Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: KÖLNER
Стабильная работа при пониженном напряжении 160 Вольт!!!- позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы. Технология «MOSFET» - Современная инверторная технология c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), обеспечивает стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации. Высокая производительность - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. Удобная транспортировка - удобная рукоятка и наплечный ремень аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы. Автоматическое включение - аппарат запускается при касании электродом свариваемой поверхности, что значительно экономит энергию и предохраняет пользователя от ударов электрическим током.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор KÖLNER KIWM 200 Рабочий кабель (3м х 16мм²) с электрододержателем, Кабель заземления (2м х 16мм²) с клеммой, Сварочный щиток, Щетка-молоток
Напряжение сети, В: 220 Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 4,9 Диапазон сварочного тока, А: 20-200 Цикл работы: 200A/60% Напряжение холостого хода, В: 56-62 Диаметр электродов, мм: 1,6 - 5 Работа от генератора(рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 6,5 Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F Длина сетевого кабеля, м: 1.5 Габаритные размеры, мм: 37.5x15x29.5 Масса / масса с упаковкой, кг: 6.5/9.6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора KÖLNER KIWM 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора KÖLNER KIWM 200: |
