Сварочный инвертор Kuhtreiber KITin-150
МодераторДата: Пятница, 08.09.2017, 09:32 | Сообщение # 1
Бренд: Чехия
Страна изготовления: Чехия, г. Тршебич
Официальный сайт: kuhtreiber.ru
Эксклюзивный дистрибьютор и партнер компании Kuhtreiber, s.r.o.
в Российской Федерации ЗАО "ТД Интерсварка": intersvarka.ru
KITin 130, 150, 170 являются инверторными сварочными выпрямителями сконструированными с использованием новейших IGBT технологий с плавной регулировкой сварочного тока. Данные аппараты характеризуются большой нагрузкой (125A на 100 % ) , мощностью, низким потреблением электроэнергии и хорошими сварочными характеристиками. Легкие, малогабаритные, а главное надежные. Эти аппараты предназначены для производств, в которых особое внимание уделяется качеству оборудования и производимых работ за приемлемую цену. Аппараты имеет возможность подключения дистанционного управления. Инверторы производят сварку методом TIG с контактным поджигом дуги. На сегодняшний день в Российскую Федерацию поставляются только инверторы KITin-170. Это также обусловлено спецификой российского рынка.
Свойства и оснащение:
– Низкое потребление энергии и большая мощность
– Отличные сварочные свойства при методе MMA
– Возможность сварки методом TIG
– Небольшой вес и компактные размеры
– Надежная конструкция
– Термозащита со световой сигнализацией
– Большие коэффициенты нагрузок
В зависимости от выполняемых работ комплектуется кабелями любой длины и ТИГ горелками: SR-9V, SR-17V, ремень для удобства переноски
Метод сварки MMA
Напряжение питания 50/60 Гц 1x230 B
Защита на входе 16 А
ПВ при максимальной нагрузке (40°C) 45 %
Сварочный ток при ПВ 60% (40°C) 140 А
Сварочный ток при ПВ 100% (40°C) 125 А
Пределы регулировки тока 10-150 A
Напряжение холостого хода 88 В
Ток потребления / Мощность при ПВ 60% 19 А / 4,3 кВА
Размер подключения свар. кабелей 10-25
Функция HOT START Есть
Функция ARC FORCE Есть
Функция ANTI STICK Есть
Дистанционное управление Есть (опция)
Класс защиты IP 23 S
Габариты 220 × 143 × 310 мм
Вес 5,5 кг
Каталог сварочного оборудования «Kühtreiber»
Kuhtreiber KITin-150:
Прикрепления: 6649550.jpg (214.6 Kb) · 1518869.jpg (58.6 Kb)
