Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 00:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Kuhtreiber KITin-190 |
Бренд: Чехия Страна изготовления: Чехия Официальный сайт: kuhtreiber.ru Эксклюзивный дистрибьютор и партнер компании Kuhtreiber, s.r.o. в Российской Федерации ЗАО "ТД Интерсварка": intersvarka.ru
Сварочные инверторные выпрямители KITin оснащены электронным управлением сварочным током с возможностью регулировки потенциометром, обладают великолепными сваривающими свойствами, высокой мощностью, малым весом, а главное большой надежностью в эксплуатации. Эти аппараты предназначены для производств, в которых особое внимание уделяется качеству оборудования и производимых работ за приемлемую цену. Все аппараты имеют возможность подключения дистанционного управления. Инверторы производят сварку методом TIG с контактным поджигом дуги.
Свойства и оснащение: Низкое потребление энергии и высокая мощность Возможность переключения методов MMA, TIG Низкий вес и малые размеры Простая конструкция Термозащита, со светодиодной индикацией Высокий коэффициент нагрузки Ремень для удобства переноски
Родина бренда Чехия Тип сварки MMA Напряжение, В 220 Напряжение холостого хода, В 88 Частота, Гц 50 / 60 Количество фаз 1 Класс защиты IP23S Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % 45 Мин. сварочный ток MMA, А 10 Макс. сварочный ток MMA, А 180 ММА ток при ПВ 60% 150 ММА ток при ПВ 100% 110 Режим TIG сварки Есть Режим Anti-Sticking Есть Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Габаритные размеры, мм 330x143x245 Вес, кг 6.20
Каталог сварочного оборудования «Kühtreiber»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Kuhtreiber KITin-190: |
