Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:56 | Сообщение # 1 |
| | Cхема сборочная P.I.T. PCM 225-C |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PCM 225-C |
Сварочный инвертор с пускозарядной функцией PSM 225-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом до 4 мм. Также служит для зарядки аккумуляторов, запуска двигателей. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте, а также в зимний период.
Особенности: Панель управления Панель управления оснащена переключателем режимов, регулятором сварочного тока, цифровыми вольтметром и амперметром, а также световой индикацией режимов.
Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Три в одном Модель оснащена пуско-зарядной функцией, что существенно расширяет ее область применения.
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева Эффективное охлаждение Напряжение зарядки — 12/24/36 В Емкость заряжаемого аккумулятора 20..300 аЧ
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PCM 225-C Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220 Диапазон тока, А 20-225 Режим работы, % 70 Диаметр электрода, мм 4 Макс. потребляемая мощность, кВт 6,0 Напряжение холостого хода, В 85 Класс защиты 21IP Класс изоляции H Ток зарядки(max), А 200/100/50 (12, 24, 36 В) Пусковой ток, А 250 Выходное напряжение, В 12/24/36 Габаритные размеры, мм 320х145х223 Вес, кг 6,9
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PCM 225-C: |
ewgenp | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:21 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
близнец - "Сварочный аппарат инверторный Калибр СВИЗ-200АП"
PIT PSM225-C не плохо работает с подающей приставкой сварочного полуавтомата. Доработка не большая - добавляем в плату переключения режимов переменный резистор 47Ком в цепь "36вольт" для регулировки сварочного напряжения и на плате управления подбираем режим подстроечным резистором PR4. В моем случае он "звонился" в плате от центрального вывода 3Ком к задней стенке и 9Ком к лицевой стороне в заводском варианте, для режима полуавтомата пришлось его накрутить в 3Ком к лицевой стороне иначе происходило кратковременное пропадание дуги, проволока утыкалась в заготоку/материал. Ограничение тока в режимах зарядки и сварки электродом при этом пропало. Для сварки электродом пришлось крутить его назад. Возможно есть какой то средней режим, но не искал. Подающую приставку собирал из деталей с алиэкспресс: Рукав/горелка Подающий мотор 12в ШИМ регулятор для мотора Силовой контактор Блок питания 60в-12в и платы управления. Сборку начал с заказа печатной платы на сервисе jlcpcb.com минимальная партия 10шт. Печатки пришли, качество достойное. Есть излишки в количестве 5-8шт. Желающим отдам по себестоимости 1шт - 100рублей + пересылка . ewgenp@mail.ru На почту захожу не часто, могу быстро не ответить.
