Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ФЕБ » Универсальный источник сварочного тока МАГМА-315
МодераторДата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:34 | Сообщение # 1
МАГМА-315
Бренд: Россия, ООО «НПП ФЕБ»
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: «НПП ФЕБ»
«МАГМА-315» является высокотехнологичным аппаратом с микропроцессорным управлением. Универсальный инверторный сварочный аппарат с током до 350А, аттестован НАКС в соответствии с требованиями РД 03-614-03 и разрешен к применению на опасных
производственных объектах. По техническим параметрам является аналогом Invertec V350-Pro.
Область применения:
В судостроении, трубопроводостроении, в ремонте на РЖД, при работе в полевых условиях, машиностроении, а также в химической и автомобильной промышленности.
Малые габариты и вес устройства.
Адаптирован для работы с ДЭС
Возможность подключения ДУ
Цифровое управление, полностью настраиваемые от 0-100% функции Горячий старт, Форсаж дуги, Антизалипание, LiftArc и др.
Единственный отечественный сварочный источник, имеющий питание:
3 фазы 380В
3 фазы 220В
1 фаза 220В
постоянного напряжения 300-700В
Источник обеспечивает 3 вида сварки:
полуавтоматическую (МIG/MAG),
ручную дуговую (ММА)
и аргонодуговую (ТIG)
Высокопроизводительные микропроцессорные контроллеры отслеживают параметры сварочного процесса на протяжении всего
времени сварки и гарантируют устойчивую дугу почти без брызг, исключительную динамику (даже при малых величинах силы тока)
и прекрасное зажигание дуги.
Удобная и понятная для пользователя панель управления позволяет быстро устанавливать нужные параметры сварки и контролировать их точное значение
на индикаторах.
Четырехроликовый механизм подачи проволоки блока подачи проволоки обеспечивает плавную, без рывков, скорость протяжки, позволяет использовать
проволоку сплошного сечения, порошковую и алюминиевую на стандартных катушках диаметром 200-300 мм.
Привод имеет высокую стабильность подачи проволоки с точностью 3%.
Источники оборудованы защитными устройствами от перегрева и колебаний напряжения питающей сети (-20% +30% номинального значения),
предотвращающими выход из строя внутренних компонентов.
Универсальность по питанию позволяет использовать источник от любых передвижных электростанций
Поддерживаемы режимы сварки: MMA, MIG/MAG, TIG
Сварочный ток: AC, DC, ДЭС
Однофазная сеть AC: 175-245 В 30-60 Гц
Однофазная сеть DC: 300-700 B
Однофазная сеть ДЭС: 175-245 В 30-60 Гц
Трехфазная сеть АС: 300-495 В 30-60 Гц
Трехфазная сеть ДЭС: 300-495 В 30-60 Гц
Полуавтоматический режим: ПВ=100% при t окр. среды=25°C не менее: 300 А (29 В)
Ручной режим: ПВ=100% при t окр. ср.=25°C не менее: 300 А (32 В)
Потребляемая мощность не более: 15 кВА
Диапазон регулировки сварочного тока: 5-350А
Габаритные размеры с защитным каркасом: 540х370х300
Вес: 25 кг
Аттестован НАКС
Гарантия 2 года
Блок подачи проволоки: ФЕБ-09
Скорость подачи: 0-18 м/мин
Аттестован НАКС
Гарантия: 1 год
Возможность подключения ДУ до 30 метров ПДУ 5-30м по согласованию с заказчиком
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +40
Каталог НПП «ФЕБ»
Отзывы и обсуждение универсального
источника сварочного тока МАГМА-315:
Прикрепления: 6300241.jpg (136.2 Kb) · 5874578.jpg (221.1 Kb) · 8282690.jpg (740.3 Kb) · 7004661.jpg (712.6 Kb) · 1358720.jpg (669.6 Kb)
