Сварочный инвертор Ресанта САИ-220 ПН
| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220 ПН |
Сварочный аппарат пониженного напряжения Ресанта САИ-220 ПН наделен всеми возможностями, позволяющими качественно ровно и точно производить сварочные работы практически любой сложности. Сваривающий ток, вырабатываемый изделием, не изменяет качественный состав металла в соединяемых элементах. Панель управления агрегата защищена прозрачной крышкой и содержит световые индикаторы и цифровой дисплей, а рукоятки позволяют легко и плавно настраивать параметры для работы. Устройство надежно защищено от перегрева и способно сглаживать существенные перепады питающего напряжения. Аппарат наделен полезными функциями «антизалипание» (Anti Stick), «горячий старт» (Hot Start) и «форсаж дуги» (Arc force), облегчающие работу сварщика и обеспечивающие бесперебойность дуги. В систему внедрены IGBT технологии, что позволило сократить её внешние размеры, вес и свободно эксплуатировать даже в сравнительно неудобных местах. Агрегат легко настраивается, не требует специальных профессиональных навыков, легко переносится вручную или при помощи удобного наплечного ремня.
В основу конструкции изделия Ресанта САИ-220 ПН положены передовые инверторные технологии, базирующиеся на выпрямителе с импульсно-модульной регулировкой и стабилизатором тока. Питается устройство от обычной однофазной электросети на 220 В. Данный сварочный инверторный аппарат стал довольно распространенным инструментом для создания максимально прочного соединения металлических деталей в условиях частных домовладений, мастерских и других профессиональных или бытовых случаях. С помощью этого довольно компактного аппарата можно обеспечить высокое качество и точность сварного шва, формируемого электродом при помощи постоянного тока. В комплект поставки входит кабель со специальным удобным электрододержателем, а так же кабель с крепежным приспособлением, обеспечивающий замкнутость контура. Длина каждого кабеля – 2 метра.
Инверторный принцип работы сварочного аппарата, совокупно с использованием IGBT транзисторов, позволили сделать устройство легким (около 6,9 кг) и уместить его в небольшие габариты. Это ощутимо повысило удобство и универсальность аппарата. Оператор может легко переносить его вручную или при помощи наплечного ремня, а так же размещаться для работы в неудобных и труднодоступных местах. Это качество обязательно будет оценено сварщиками со стажем, которым приходилось работать тяжелыми и громоздкими сварочными аппаратами на основе обычного трансформатора.
Панель управления сварочного аппарата пониженного напряжения САИ-220ПН С применением современных технологий при производстве аппарата Ресанта САИ-220 ПН удалось добиться того, что это небольшое и легкое изделие сосредоточило в себе серьезные практические качества. Сварочный ток имеет довольно существенное значение (10-220 А), а напряжение сварного тока в 80 В позволяет легко поддерживать дугу и использовать электроды до 5-ти мм в диаметре. Продолжительность нагрузки (ПН) системы доходит до 70 %. То есть из временного отрезка в 10 минут аппарат может непрерывно варить целых 7 минут, и только 3 минуты требуется на отдых.
Жизнеспособность работающего аппарата поддерживается за счет эффективной системы принудительного отвода выделяемого тепла, не позволяющей устройству перегреваться. Кроме этого, датчики контроля над температурой устройства вовремя, через световой индикатор, оповестят о необходимости сделать перерыв и дать аппарату дополнительный отдых для восстановления.
Конструкция сварочного агрегата Ресанта САИ-220 ПН такова, что выполнять качественную сварку теперь по плечу даже новичку в этом деле, поскольку агрегат стал носителем ряда полезных функций:
«антизалипание» (Anti Stick) – автоматическое понижение рабочего тока, способствующее легкому отрыву электрода в случае его залипания на свариваемой поверхности. После отрыва электрода, рабочие параметры системы тут же восстанавливаются.
«горячий старт» (Hot Start) – импульсное кратковременное повышение рабочего тока в момент соприкосновения электрода со свариваемыми поверхностями, легко зажигающее электрическую дугу и облегчающее начало процесса сварки.
«форсаж дуги» (Arc force) – позволяет регулировать глубину провара (жесткость дуги) и контролировать параметры метала в точке сварки. Эта функция управляется вручную.
Кроме этого, оснащение агрегата позволяет сглаживать нестабильное питающее напряжение в довольно существенных границах от -30 % до +10 %. Таким образом, устройство обеспечивает стабильную работу и равномерность провара в диапазоне колебания питающего напряжения от 140 до 240 В.
Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-220 ПН представляет собой прямоугольный корпус (300х170х300 мм), собранный из стального листа, покрытого диэлектрическим составом, защищающим его и от воздействия коррозии. В корпусе сделаны специальные щели, предназначенные для свободного доступа охлаждающего воздуха. Сверху приделана прочная рукоятка для ручной транспортировки, а так же имеется наплечный ремень, освобождающий руки оператора. Днище корпуса плоское и поэтому устойчиво держит аппарат на поверхности. Электробезопасность корпуса имеет класс IP21. Это означает, что аппарат не рекомендуется использовать при повышенной влажности (более 90 % ) или во время дождя.
На задней панели корпуса установлен тумблер сети и крепится питающий шнур с вилкой для обычной розетки. Передняя панель стала местом размещения панели управления агрегата. Здесь, под откидным прозрачным колпаком из прочного полимера, расположились рукоятка плавной регулировки силы сварочного тока (10-220 А), рукоятка настройки дуги (0-100 % ), световые индикаторы сети и аварийного перегрева, а так же цифровой дисплей, отображающий текущую настройку. Ниже панели управления находятся приемные порты для крепления рабочих кабелей (кабель массы и кабель с держателем электрода).
Основной рабочий элемент прибора расположен внутри корпуса и находится под его защитой. Это специальный трансформатор с системой инверторного преобразования на основе частотно-импульсного модулирования. Цель этого компонента – создание сварочного тока оптимальных рабочих параметров. Сначала ток сети с частотой 50 Гц и напряжением 220 В выпрямляется до постоянного, но с повышенным напряжением (400 В). Затем этот ток превращается в переменный повышенной частоты и опять выпрямляется, имея на выходе напряжение 80 В. Такое напряжение упрощает начало сварочного процесса.
Рабочая нагрузка на сварочный аппарат приводит к повышенному теплообразованию в его основных рабочих компонентах. Отвод излишнего тепла и недопущение повышения температуры до аварийного уровня – первостепенная задача для таких систем. В данном случае, для повышения эффективности охлаждения, нагревающиеся поверхности компонентов снабжены оребренными алюминиевыми пластинами, а принудительный их продув воздухом обеспечивается встроенным электрическим вентилятором.
Процесс сварки происходит за счет того, что при помощи рабочих кабелей создается замкнутый контур рабочего тока. В том месте контура, где электрод касается свариваемых поверхностей, возникает электрическая дуга, расплавляющая электрод и свариваемые кромки. Флюс, которым покрыт электрод, при горении создает защитную газовую среду, предотвращающую ускоренное окисление и образование шлака в расплаве.
Серия «ПН», отличается от обычных «САИ» тем, что на этих аппаратах можно варить при значительно пониженном сетевом напряжении. По комплекту поставки и рабочим параметрам эти аппараты мало чем отличаются друг от друга.
Комплектуется производителем: Ресанта САИ-220 ПН 1 шт. Кабель с электрододержателем 2 метра - 1 шт. Кабель с клеммой заземления 2 метра - 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Диапазон рабочего напряжения: 220В +10%;-30% Диапазон регулирования сварочного тока: 10-220 А Максимальный потребляемый ток: 30 А Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 28.8 В Продолжительность нагрузки: 70 % / при 220 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 5 мм Дисплей с индикацией силы тока Класс защиты: IP21 Масса: 7.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 220 ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 220 ПН: |
| Гость | Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:01 | Сообщение # 2 |
Варил хорошо, но через 2 года сломался.
Достоинства: Удобный. Варит хорошо.
Недостатки: Требует бережного обращения. Сломался через 2 года. Тяжело отремонтировать.
Варил очень хорошо. Лёгкий, удобный в эксплуатации. Резал 4-й хорошо. Длинны проводов мне хватало. Возил длинный кабель с собой, но ни разу не понадобился. Работал им в среднем раз в неделю. Берёг от дождя и пыли. Через 2 года эксплуатации вышел из строя. Работал на холостых, сухо, пыли и искр на него не летело. Раздался хлопок. Вскрыл корпус. Оказался раздут конденсатор, и потемнели штук 5 деталей схемы. В нашем городе делать не берутся. Причина поломки пока не установлена.
| Байкалов Владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:05 | Сообщение # 3 |
+ Как к сварке их нет.
− 1.В действительности не варит даже при 180 Вольтах. 2. Ампераж завышен сравнивал с другими сварками, реально где то 169 ампер, не больше. 3. На сварке нет ни какой информации где она сделана, т.е. не сертифицирована, значит китайский подпольный завод. 4. Нет функции антизалипания (хотя в паспорте написано что есть)
« Руководство купило две таких сварки нам в бригаду для ремонта теплосетей, за год ремонтировали раз 15 каждую сварку и все по гарантии. Очень бояться пыли, перегреваются так же быстро особенно летом, когда самая работа. Работать ресантой по человечески нельзя, ломается очень часто. Мой совет кто выбирает сварку от пониженного напряжения, выбирайте что нибудь другое. Ресанта это сплошной обман и куча потраченного зря время на ремонт.
09 апреля 2015
| Никонов Андрей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:06 | Сообщение # 4 |
+ Лёгкий -надёжный варю уже третий год- проблем не было!
− Дороговат по цене сварку не тянет при пониженном напряжении
« В целом аппаратом доволен!
03 мая 2015
| ящишин Александер | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:09 | Сообщение # 5 |
+ Лёгкий, не плохо варит.
− Не выдаёт указание количество (на аппарате светится 226 ампер, а по факту выдаёт 150-160 А).
« Дали поработать на пол дня, аппаратом остался доволен. Не разу не включился из за перегрева, при работе на максимальном ампераже(работал с перекурами). Дугу держит не плоха. Для уверенной работы элек. 4, 5 элек.плохо тянет.Не для производства и не для крупных ремонтных работ, но для шабашек, средних ремонтов и гаража самое то. Стоит для своих характеристиках нормально, не 30 как профессиональный.
27 июля 2015
| Александр Жаров | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:11 | Сообщение # 6 |
+ Варит ММА, делает это нормально (я не профессиональный сварщик). Вчера "подтянул" к ней горелку вентильную TIG под аппараты ММА (отсутствие переключателя не испугало) - поджигаю контактным способом. Регулировка тока, форсаж дуги (вещь интересная, но специфическая). ПН 70%, это не просто так!
− Наличие пломбы на корпусе при рекомендации "продувать" ее регулярно )
« На самом деле, нужно помнить одно - при ней рядом НЕЛЬЗЯ (!) болгарить. Металлическая пыль противопоказана элементам внутри аппарата. Но это рекомендация свойственная всем аппаратам такого типа, они требуют продувки, иначе сгорят. Ток 220А и "пониженное напряжение" разъяснены даже в инструкции: (цит) при понижении входного напряжения снижается сварочный ток, это надо учитывать при выборе электрода.
29 октября 2015
| Мацко Антон | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:12 | Сообщение # 7 |
+ Легкий
− Нет заявленных 250 ампер и близко!
« Я конечно все понимаю, но писать, что однофазный источник тока будет выдавать 250 (!) А, на ПВ 70 % - это мощно! Максимальный ток из однофазной сети 200 (А), и то, у топовых аппаратов!
05 января 2016
| Илья Севрюков | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:14 | Сообщение # 8 |
+ Не знаю отчего пишут другие, что не работает на ПН?! Покупал специально для деревни, тк напряжение там низкое, особенно летом. Максимально что видел- 200 в, в среднем 180-190. Так вот, варит очень хорошо. На электрод 3.2 ставлю 110-120, в городе в гараже 90-100. Но самое главное, сварка почти не просаживает электричество. До этого была трансформаторная сварка, так вот как темнело приходилось останавливать работы, т.к в домах по всей улице моргали лампочки. А с этой можно и вечером работать, практически не просаживает напряжение. У меня при включении болгарки 1.5 кВт моргает свет значительно больше, чем от сварки.
− Очень короткие провода, хоть сварка и легкая, но неудобно. Варили забор, все ок, она на плече. а вот когда делали беседку, то очень неудобно( то снизу надо прихватить, то сверху, а масса не пускает, надо переключать) так вот... лечится это дело другими проводами. Я не стал покупать готовые, тк дорого, да и были в наличии подходящие провода. Теперь у меня 4 м держак и 4м масса, ходи вари что хочешь))))
« В эксплуатации 2 года( личное гаражно-дачное использование) нареканий нет, только положительные эмоции, особенно после 40-ка килограммовой трансформаторной))))))
05 апреля 2016
| Кулешов Алексей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:15 | Сообщение # 9 |
+ Постоянный сварочный ток. Цифровая индикация тока.
− Неудобная ручка. Ремень лучше бы. Кабели короткие, тем более сделаны из непонятного материала, похожего на алюминий покрытый медью. Сетевой кабель плохо заправлен в гермоввод и со временем наружная изоляция выскакивает из него. Но это решаемо.
« Почему такая оценка, скажете вы? Объясню. Этот аппарат позиционируется, как работающий при пониженном напряжении. Но при сравнении с обычными аппаратами этой фирмы, при работе от одной и той же сети, особых понтов от стабилизатора в этом аппарате я не заметил. Скажу больше - обычные лучше даже варят. И смысл платить такие деньги?. От форсажа дуги тоже нет понта. Лишняя настройка мешает в работе- когда напряжение в сети маленькое и аппарат плохо варит, ожидаешь чуда от этих наворотов и постоянно крутишь их, вместо того чтобы смириться и продолжать работать))). Как то так... Надеюсь, что мой отзыв будет полезен
22 июня 2016
| Slavyan21005 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:16 | Сообщение # 10 |
+ возможность варить от розетки, цифровая индикация, удобный держак
− для плеча тяжеловат, с реально низким напряжением не справляется, короткие провода.
« пользуюсь 3 года, брал с запасом по мощности, варю 3-ой и 4-ой без проблем.аппаратом доволен.
08 июля 2016
| Баба Али | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:17 | Сообщение # 11 |
+ Цифровая индикация тока. Обычный сварочник. тройкой можно варить без перекуров. четверку тянет на ура.
− Обман, что работает от 140 вольт! Работает от 180 в, как и все аналогичные аппараты. Боится окалины от болгарки! т.к. платы не защищены.
« Пользуюсь три года на даче и в гараже. Если в сети менее 180 вольт то варить тройкой не получится. Повелся на развод производителя, что он якобы варит от 140 вольт! Они таким ходом расширили линейку аппаратов и накинули 20% к цене. Лучше бы купил САИ-250 в кейсе. После окончания гарантии лучше всего его вскрыть и обработать аэрозольным лаком все кишки, кроме радиаторов.
12 ноября 2016
| passat0500 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:21 | Сообщение # 12 |
+ Ручка, легкий. Цифровая индикация. Провода с большим сечением.
− Пока что не обнаружил
« Купил для деревни. Варить не умел. По началу надо было сварить забор. Сначало попробовал просто на угольниках. Попробовал реально два раза и ву-а-ля!! У меня получилось!! С этим аппаратом очень легко научиться. Я как новичок не думал что так быстро у меня все получится. Тем более у нас в деревне сеть просажена. Реально работает что написано от 140В. Вообщем аппаратом очень доволен!! Советую всем.
05 февраля 2017
| Александр Плотников | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:22 | Сообщение # 13 |
+ Ничего
− не варит при просадках, не выдает 250 А
« Оценка единица за ложь в описании аппарата. Он не выдает 250 А и не варит при просадках, указанных производителем. Даже при 180 по хорошему счету не варит.
10 февраля 2017
| Грузовая Анастасия | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:23 | Сообщение # 14 |
+ Покупала папе он очень доволен , на даче прыгает напряжение сварочный аппарат справлялся и с пониженным напряжением.
− нет
« в течении года работал без сбоев!
03 марта 2017
| Тапочкина Алёна | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:24 | Сообщение # 15 |
+ Сварил 45 метров забора и даже не нагрелся.
− Нет
« Покупала мужу в подарок, с намеком чтоб забор сварил на даче.)) Ему очень понравился, теперь помогает соседу на даче!
26 марта 2017
| Рябишников Антон | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:26 | Сообщение # 16 |
+ При низких напряжениях работает без перебоев, удобный держатель
− Не сразу привык к весу, когда держишь на плече
« этo мoй пepвый свapoчный aппapaт, купил eгo и вoт ужe тpeтий мeсяц нapaщивaю мaстepствo. Пo мeлoчи для дoмa и дaчи хвaтaeт. Для зaявлeнных хapaктepистик цeнa aппapaтa являeтся пpиeмлeмoй. Мoдeль кoмпaктнaя, чтo oчeнь удoбнo для пepeвoзoк и хpaнeния. Вapить мoжнo и пepeмeнным и пoстoянным тoкoм. Всe устpaивaeт, пoльзуюсь, вapю и peзультaтoм дoвoлeн. Для нaчинaющих свapщикoв пoдхoдящий aппapaт.
27 марта 2017
| Казанцев Вячеслав | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:27 | Сообщение # 17 |
+ работает при низком напряжении, лёгкая сварка, регулировка
− пока не обнаружил
« Купил для домашних и гаражных нужд, в своём доме не обойтись без сварочного аппарата, тем более, что я сварщик с дипломом. Работает вообще не напрягая электричество в доме. Аппарат очень лёгкий в использовании, с ним справиться сможет даже новичок в этом деле. При низком напряжении варить получается даже тройкой.
27 марта 2017
| Цух Николай | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:28 | Сообщение # 18 |
+ Работает при плохих(низких) напряжениях. − Нет « Покупали в цех варили перекрытия, толстым электродом. Часов шесть. Сварщик сказал, что хороший аппарат, ему понравился. Не пришлось долго к нему привыкать.
12 апреля 2017
| Кутюшев Руслан | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:30 | Сообщение # 19 |
+ Товар отличный, покупал 3 года назад, ни капли не пожалел! работает как часики! Живу в частном доме, поэтому пользуюсь очень часто. Варил забор, гаражные ворота, мангал, печку в баню! Всем советую!
− По мне, их нет.
28 апреля 2017
| Сафаргалеев Тимур | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:31 | Сообщение # 20 |
+ Работа при нестабильном напряжении, 140-260В, и это не обман, подробнее в комментарие. Есть горячий старт, очень удобно, напишу что это - когда касаемся электродом, кратковременно увеличивается сила тока, очень помогает при сварке ржавого металла и особенно низкого напряжения, уж я то знаю, варю им два года. Есть антиприлипание! Что это для незнаек: когда электрод липнет, сила тока и напряжение падают до нуля, потом электрод легко убираем и варим дальше с новой попытки, обмазка естественно остается. Есть экран, показывает силу тока. И самое важное - регулятор форсажа дуги! Объясню что это: в момент возможного обрыва дуги, происходит дополнительный "вброс" тока, опытным путем можно выставить, в зависимости от электрода, силы тока и напряжения. Вполне нормальные кабеля.
− Слишком скудная инструкция, толком не расписан алгоритм регулировки форсажа дуги.
« Я занимаюсь отоплением, выполняю сварочные работы по заказу, мастер-частник так сказать. У разных клиентов напряжение по разному, варит уверенно четверкой даже при 190В. Стыки и швы на трубах ровненькие, красивые. Делаю баки для воды, печи для бань, металл 8 мм берет без раздумий. В принципе аппарат полупрофессиональный, так что не удивлен. Цена соответствующая - 10 300р, но аналогов нет за эту цену.
28 апреля 2017
