| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:09 | Сообщение # 1 |
 |  |  Розетка силовая НТ-125 (SF-125) |  Вилка ОНЦ-РГ-09-10/22-В12 |  Вилка СХ0020 |
Сварочный инверторный полуавтомат Форсаж-302 |
Трехфазный инверторный сварочный аппарат постоянного тока ФОРСАЖ-302 предназначен для: полуавтоматической сварки (MIG/MAG) стальных, медных, титановых сплавов стальной и порошковой проволкой диаметром от 0,8 до 1,2 мм совместно с внешними механизмами подачи проволоки ФОРСАЖ-МПм, ФОРСАЖ-МП5 и ФОРСАЖ-МПЦ02; ручной дуговой сварки (MMA) плавкими штучными электродами диаметром от 1,6 до 5,0 мм; сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов (TIG) при наличии специальной горелки. Оптимальные вольтамперные характеристики инвертора гарантируют идеальные сварочные свойства как в режиме полуавтоматической сварки, так и в режиме ручной дуговой сварки. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС).
Инверторный сварочный аппарат ФОРСАЖ-302 обеспечивает: стабильность процесса сварки; высококачественное формирование шва; выполнение сварки в любых пространственных положениях; высокие эксплуатационные характеристики при работе в особо сложных климатических условиях. В режиме MIG/MAG для достижения большей мобильности возможно увеличение длины кабеля управления, соединяющего источник тока и механизм подачи проволоки, до 20 м каждого. В режиме ММА возможно увеличение суммарной длины сварочных кабелей до 105 м. с сохранением стабильных параметров сварки, что обеспечивает повышенную безопасность пользователя при проведении сварочных работ на объектах.
Функциональные особенности: Установка и контроль сварочного тока и напряжения по цифровым индикаторам Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети Возможность питания от передвижных электростанций мощностью не менее 20 кВ·А Дистанционное управление сварочным током и выходным напряжением Защита от перегрева, перегрузки или при аварии Ограничение напряжения «холостого хода» до Uxx<12 B в режиме ММА (для аппаратов, аттестованных по РД 03-614-03) Функции НОТSTART, ARC FORCE, АNTI-STICK Функция "Индуктивность" (обеспечивает оптимальную для механизированной сварки скорость изменения тока КЗ) Функция "Наклон ВАХ" Функция "Базовый ток" Функция автоматического включения режима полуавтоматической сварки MIG/MAG Встроенный блок питания с выходным напряжением +24 В для механизма подачи проволоки TIG сварка при наличии специальной горелки.
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат постоянного тока ФОРСАЖ-302 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Розетка силовая НТ-125 (SF-125) * 1 шт Вилка ОНЦ-РГ-09-10/22-В12 1 шт Вилка ОНЦ-РГ-09-7/18-В12 1 шт Вилка СХ0020 2 шт Упаковка 1 шт
Электропитание, В трехфазная сеть 380 В 50 Гц Основной режим работы MIG/MAG Дополнительные режимы работы MMA, TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диапазон регулирования напряжения в режиме MIG/MAG, В 10-30 Диаметр электрода, мм 1,6-5 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 20-315 - режим TIG 10-315 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 70-100 - в безопасном режиме <12 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 250А 100 - при сварочном токе 315А 60 Максимальная мощность сети питания, кВА 17 Цифровая индикация установленных и текущих параметров + Дистанционное управление + Напряжение питания механизма подачи проволоки, В 24 Габариты, мм 425х185х355 Масса, кг 14,3
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Форсаж 302(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Сертификат соответствия ФОРСАЖ-302 Cертификат НАКС ФОРСАЖ-302 №АЦСО-104-00249(23.09.14) С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение инвертора Форсаж-302: |
