| Модератор | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:11 | Сообщение # 1 |
Механизм подачи сварочной проволоки Форсаж-МПм |
Механизм подачи проволоки ФОРСАЖ-МПм промышленного применения используется в составе источника тока для полуавтоматической сварки деталей и агрегатов из углеродистых и легированных сталей. Сварка материалов производится сварочной проволокой в среде инертных и активных газов и их смесей. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС).
Механизм подачи сварочной проволоки ФОРСАЖ-МПм предназначен для совместной работы со сварочными аппаратами ФОРСАЖ-502, ФОРСАЖ-302.
ФОРСАЖ-МПм выполнен на основе четырехроликового привода подачи «Cooptim» (Венгрия) и гарантирует стабильность подачи проволоки различных видов (сплошная, порошковая, самозащитная и др).
Функциональные возможности: плавная регулировка скорости подачи сварочной проволоки; надежность процесса подачи сварочной проволоки; простота и удобство заварки кратера сварного шва благодаря применению режима «растяжки дуги»; двух- и четырехтактное управление процессом подачи сварочной проволоки.
Комплектуется производителем: Механизм подачи проволоки ФОРСАЖ-МПм 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Обратный кабель * 1 шт Кабель управления (шлейф) * 1 шт Ниппель 1 шт Гайка накидная 10-22А 1 шт Ролик DIA 40мм 0,6 – 0,8 V 2 шт Ролик DIA 40мм 1,0 – 1,2 V ** 2 шт Ролик DIA 40мм 1,2 – 1,6 V 2 шт Ролик DIA 40мм 1,0 – 1,2 U 2 шт Ролик DIA 40мм 1,0 – 1,2 UK 2 шт Упаковка 1 шт * Длина кабеля 5 м, по отдельному заказу возможно приобретение кабеля длинной 1,5; 3,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0 м. Кабели с длинами более 5 м упаковываются отдельно ** Установлены в моторе-редукторе МПП.
Электропитание, В 22-30 Основные характеристики Потребляемый ток, А 5 Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Величина сварочного тока при ПР=100%, А 400 Максимальная потребляемая мощность, кВА 0,2 Диаметр катушки проволоки, мм 300 Регулируемое время растяжки дуги, с от 0,2 - 0,5 Мощность мотора редуктора, ВА 120 Диаметр стальной проволоки, мм от 0,8 до 1,6 Диаметр порошковой проволоки, мм от 1,0 до 2,0 Диапазон регулирования скорости подачи, м/мин от 0,5 до 17,5 Время подачи защитного газа перед сваркой, с 0 Время подачи защитного газа после сварки, с от 3,0 до 4,0 Число роликов механизма подачи, шт 4 Диаметр кассеты для сварочной проволоки, мм 300 Давление на манометре газового редуктора (250±50) кПа ((2,5±0,5) атмосфер) Двухтактный и четырехтактный режим сварки + Массо-габаритные показатели Габариты, мм 660х220х315 Масса, кг 10,5 Срок службы механизма, не менее 6 лет
| Документация Каталоги Буклеты: |
Руководство по эксплуатации механизма подачи сварочной проволоки Форсаж-МПм(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Сертификат соответствия MPм-MP5 Сертификат НАКС ФОРСАЖ-МПм №АЦСО-102-00251(от 23.09.14) С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и Обсуждение механизма подачи сварочной проволоки Форсаж-МПм: |
