| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:17 | Сообщение # 1 |
 |  |  |  Расширенная модификация полуавтомата Форсаж-502 с механизмом подачи проволоки Форсаж-МПм(опционально) |
Сварочный инверторный полуавтомат Форсаж-502 |
Сварочный аппарат постоянного тока ФОРСАЖ-502 промышленного применения предназначен для механизированной и полуавтоматической сварки (режим «MIG/MAG») стальных материалов, деталей и агрегатов.
Сварочный инверторный полуавтомат Форсаж-502 может работать в трех режимах: - В режиме «MIG/MAG» сварка производится сплошной или порошковой электродной проволокой диаметром от 0,8 до 1,6 мм в среде защитных газов. Сварочные инверторы ФОРСАЖ-502 используются совместно с внешними механизмами подачи проволоки ФОРСАЖ-МП, ФОРСАЖ-МП5 или аналогичными механизмами с напряжением питания 24В постоянного тока.
- Может применяться для ручной электродуговой сварки (режим «ММА») штучными плавкими электродами любой марки диаметром от 1,6 до 5,0 мм.
- А также можно использовать в качестве источника тока для аргонодуговой сварки деталей и материалов из нержавеющей стали и медных сплавов (режим «TIG») при наличии дополнительного оборудования.
Сварочный аппарат ФОРСАЖ-502 обеспечивает: стабильность процесса сварки; возможность питания сварочного аппарата от автономных передвижных электростанций мощностью не менее 30 кВ·А; защита от перегрева, перегрузки или при аварии; высококачественное формирование шва; выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях.
Функциональные возможности
Аппарат выпускается в двух модификациях – базовой и расширенной:.
Базовая модификация: Базовая панель сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-502
 Отключаемый НОТ START Нерегулируемый ARC FORCE Функция ANTISTICK Дистанционное управление | Расширенная модификация: Расширенная панель сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-502
 Регулируемый НОТ START Регулируемый ARCFORCE Регулируемая Функция «Наклон ВАХ» Регулируемая Функция «Индуктивность» Регулируемая Функция «Базовый ток» Регулируемая Функция PILOTARC Импульсный режим Хранение 72-х пользовательских программ Функция ANTISTICK Дистанционное управление |
Аппарат выполнен со степенью защиты IP22 по ГОСТ 14254-96. По степени защиты от поражения электрическим током аппарат относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Электропитание, В трехфазная сеть 380 В 50 Гц Основной режим работы MIG/MAG Дополнительные режимы работы MMA, ТIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диапазон регулирования напряжения в режиме MIG/MAG, В 15-40 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим MIG/MAG 20-500 - режим ММА 20-500 - режим TIG 15-500 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 65 - в безопасном режиме 4 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 400А 100 - при сварочном токе 500А 60 Максимальная мощность сети питания, кВА 27,7 Цифровая индикация установленных и текущих параметров + Дистанционное управление + Напряжение питания механизма подачи проволоки, В 24 Габариты, мм 430х225х435 Масса, кг 25,9
Руководство по эксплуатации инверторного полуавтомата Форсаж-502(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Паспорт на сварочный полуавтомат ФОРСАЖ-502 Сертификат соответствия ФОРСАЖ-502(2014 - 2019) Сертификат НАКС ФОРСАЖ-502 №АЦСО-102-00279(от 29.10.14) С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение инверторного полуавтомата Форсаж-502: |
