Сварочный инвертор KÖLNER KIWM 190i «MMA IGBT»
| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 23:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный KÖLNER KIWM 190i |
Родина бренда: Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: KÖLNER
Стабильная работа при пониженном напряжении 150 Вольт!!!- позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы. Технология «IGBT» - современная инверторная технология c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), обеспечивает стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации Высокая производительность - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» -Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. Удобная транспортировка - удобная рукоятка и наплечный ремень аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы. Автоматическое включение - аппарат запускается при касании электродом свариваемой поверхности, что значительно экономит энергию и предохраняет пользователя от ударов электрическим током.
Напряжение сети, В: 220 Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 5,9 Диапазон сварочного тока, А: 20-190 Цикл работы: 190A/60% Напряжение холостого хода, В: 56-62 Диаметр электродов, мм: 1,6 - 4 Работа от генератора (рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 8 Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F Длина сетевого кабеля, м: 1.5 Габаритные размеры, мм: 295*117*200 Масса/масса с упаковкой, кг: 4,05/6,10
Комплектуется производителем: рабочий кабель (1,8м х 18мм²)с электрододержателем, кабель заземления (1,2м х 18мм²)с клеммой, сварочный щиток, щетка-молоток
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора KÖLNER KIWM 190i(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора KÖLNER KIWM 190i: |
| smirnyagin267 | Дата: Среда, 11.09.2019, 13:34 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Я не специалист и развёрнутого ответа не смогу дать, но купил, включил и проработал он у меня несколько минут. Потом выключился без загорания индикации и сейчас при включении в розетку горит только индикация на сетевом выключателе. Кулер не работает. Может какие предположения есть? Заранее благодарен!
| Модератор | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 10:46 | Сообщение # 3 |
Это чистый брак, несите обратно в магазин на обмен или деньги
| sergeyd | Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:11 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Та же проблема. Но сварочнику уже 3 года. В прошлом году перестал варить, но кулер работал - поменял силовые транзисторы и все ок. сейчас при сварке что-то щелкнуло внутри и тишина, даже кулер не работает. 220 на плату поступает. Куда копать дашь? Гарантии уже нет...
| 27morozoff1985 | Дата: Понедельник, 08.03.2021, 06:37 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Привет. Достался в дар сварочный аппарат Kölner 190 с выпаянными мосфетами те что по бокам на алюминиевых радиаторах,может кто нибудь фото прислать что там были за мосфеты,просто есть в наличии целая горсть может быть какие нибудь подойдут.
